Hilfe bei der Deutung meines Temptowers ASA
  • Guten Morgen zusammen
    Da ich noch ganz frisch bin habe ich noch probleme mit der Fehleranalyse.
    Ich habe mit meinem X1 C ein ASA Filament von der Firma Sunlu eingelegt und habe beim testen der besten einstellung bei meinem Drucker jetzt an der rechten Kante vom Überhang solche kleinen knubbel, sonst nirgends.
    Habe es mit einem angepassten Profil Gedruckt,
    aber das gleiche habe ich auch wenn ich einfach das Bambulab ASA profil nehme.
    Ist das eine sogenannte überextrusion?
    vielen dank für eure hilfe
  • Das sieht normal aus. Das sind die Ecken, die sich nach oben "curlen". Eventuell ist da bei den höheren Temperaturen auch der PA-Wert nicht optimal.
    Welche Temperatur empfiehlt der Filamenthersteller?
  • 245-255 Grad
    Wobei das ja bei allen Temperaturen gleich ist.
    Den PA wert kann ich doch glaube ich im Orca Slicer ganz gut testen, habe ich glaube ich gelesen.
    Werde mich mal mit diesem Wert beschäftigen was er so macht und wozu und warum und überhaupt.
    danke
    Neuling
    Hardware
    Bambu Lab X1 Carbon
  • Hallo, hast du die Standard Kalibrierungen durchgeführt und das Filament getrocknet? Temptower sieht doch gut aus.. vom Bild her 260 Grad? Layer Haftung?
    Getrocknet nein, bin aber gerade dabei das umzusetzen,
    Ja Standard Kalibrierung habe ich genommen und das Profil von Bambulabs für ASA, wollte heute Abend noch das Generik Profil für ASA testen, aber ich denke das ich es vorher trocknen sollte, die transporttüte war auch nicht mehr dicht.
    Neuling
    Hardware
    Bambu Lab X1 Carbon
  • ASA trockne ich immer vor dem Druck!
    Laut den Fotos ist das Filament aber nicht speziell feucht. Das würde sich ev. erst bei größeren Drucken zeigen.
    Das ist der Weg :thumbup:
    Bitte immer zuerst das Standard Profi benutzen und da mal gar nichts verändern.
    Wenn dann etwas nicht passt, kann man immer noch reagieren. Wenn nicht, dann kann
    man es auch so lassen.
    Bei Standard Profil und den schwierigen Filamenten die nicht explizit für sehr schnelles
    drucken beworben werden, fange ich bei den BambuLab Druckern erst mal mit der
    Geschwindigkeit leise an. Wenn da alles gut ist, dann wird die Standardgeschwindigkeit
    getestet usw.
    Wie trocknest du?
    Das hatte ich auch schon außen war das ASA trocken innen dann bei größeren Drucken noch feucht. So eine volle Rolle braucht schon ein paar Stunden bis alles trocken ist.
    Bambu Tips & Tricks
  • Standart Profil ist ja schwierig weil es ja ein Sunlu ASA war und da habe ich ja nichts für, mich hat es nur etwas irritiert das bei Sunlu auf der Seite steht "Temperatur 245-255" und bei den Profilen von Bambu Lab und das Generic weit aus höher, dachte ich halte mich besser an die angaben des Herstellers.
    Das mit leise ist ja schon ein guter Tipp.
    Ich habe heute über die Arbeit mir einen Ring für meinen Dörrautomaten gedruck,jetzt wollte ich gleich mal testen wie das mit der Temperatur ist und dann los.
    "Bis her habe ich noch nicht getrocknet, ist ja alles ganz frisch bei mir, habe eben erst die Müsliboxen bekommen zum lagern."
    Neuling
    Hardware
    Bambu Lab X1 Carbon
    Edited once, last by Der-Flash ().
    Mit Standard Profil, meine ich das Generic Profil. Damit macht der Bambu einen
    sehr guten Job. Bitte genau das nehmen und lediglich die Geschwindigkeit
    auf leise stellen.
    Wenn danach etwas nicht stimmt, kann man immer noch korrigieren.
    Das klappt aber meistens hervorragend!
  • Also das Generic Profil ASA, ohne etwas daran zu schrauben und mit Standardgeschwindigkeit brachte jetzt das beste und ich finde auch gute Ergebnis.
    Jetzt ist aber Pause mit testen, die Rolle liegt im Dörrautomat
    Neuling
    Hardware
    Bambu Lab X1 Carbon
      • lebachulah
      39
      524
      39
    3. senolk
    1. Iemai PC-CF Thread 26
      • lihp
      376
    3. lihp
      • PrintStef
      98
      • SvenT
      416
    3. jayl
      175
