3D Druck unsauber
  • Hallo liebe Community,
    ich bin relativ neu im Bereich 3D Druck.
    Ich habe mir vor ein paar Wochen einen FLSUN V400 zugelegt.
    Für diesen benutze ich aktuell den Cura Slicer.
    Ich habe mal ein paar Vasen mit tiefen „Rippen“ gedruckt und dabei festgestellt dass bei den Übergängen in den Rippen eine unschöne Oberfläche entsteht. Das Erscheinungsbild gleicht teilweise feinen Haaren.
    Da ich das Problem noch nicht in den Griff bekommen habe, hoffe ich jemand von euch kann mir bei dieser Problematik weiterhelfen.
    Ich benutze eine 0,4er Nozzle und fahre mit 30mm Vorschub
    Bilder hänge ich an
    Danke im Voraus.
  • mehrwiedu
  • Die feinen Haare, die Du erkennst sind sogenanntes Stringing. Wenn der Druckkopf an einer Stelle absetzt um an einer anderen Stelle weiter zu drucken, kann so ein feines Filamenthaar zwischen den beiden Punkten gezogen werden.
    Das kriegst Du in den Griff, wenn Du mit der Temperatur und der Geschwindigkeit, sowie den Rückzugswerten mal spielst.
    Ich empfehle Dir für den V400 den Orca Slicer zu nutzen. Das Profil passt sehr gut.
    Was meinst Du mit Vorschub von 30mm?
    30mm/s? Ist damit die Druckgeschwindigkeit gemeint, oder die Rückzugsgeschwindigkeit? In beiden Fällen ist das deutlich zu langsam, wenn Du mit PLA druckst.
    Aber mal am Rande: Deine Drucke sehen super aus. Da hätte ich nichts dran zu bemängeln.
    Die feinen Haare in den Rippen kriegst Du i. Ü. mit einem Heißluftgebläse weg. Auf niedriger Stufe, ca. 160-180°C ein paar mal drüber pusten, dann sind sie weg. 😉
    /edit
    Schande auf mein Haupt. Ich habe nur Bild 3 betrachtet. Auf Bild 1 und Bild 2 sieht man es genauer. Das ist nicht nur Stringing. Das sind tatsächlich entweder über- oder unterextrudierte Bereiche an diesen dünnen Stellen der Übergänge.
    Kannst Du mal Deine Einstellung und die STL hier posten?
  • Vielen Dank für die rasche Antwort :)
    Alles klar, werde dann mal den Orca Slicer testen !
    Mit Vorschub meine ich natürlich die Druckgeschwindigkeit. Ich hatte es vorher mal mit 60mm probiert, jedoch wurden die „Rippen“ dann teils wellig an der Außenfläche.
    Kann ich gerne posten sobald ich zuhause bin !
    Liebe Grüße :)
  • Ok. 30mm/s und auch 60mm/s sind für den V400 bei PLA wirklich sehr langsam. Wenn Du nicht nur die Anzeige am Speeder Pad meinst. Für TPU vertretbar, aber auch schon recht langsam. Man muss bedenken, wenn Du 30mm/s einstellst, rechnet der Slicer je nach Einstellungen die Werte für Perimeter, Überhänge und Infill noch runter. Da kommst Du am Ende auf effektive 5-10mm/s oder sogar noch weniger. In Verbindung mit Rückzugsgeschwindigkeit und Temperatur, wundert es mich dann tatsächlich, dass da überhaupt was „brauchbares“ rausgekommen ist.
    Der V400 „kann“ sowas mit allgemeinen Einstellungen, wenn es sich um PLA handelt, locker mit 400mm/s drucken. Wohlgemerkt, einzelne Bereiche werden da sowieso noch verlangsamt.
    Deine Einstellungen aus Cura sind daher wirklich interessant. Und welches Filament Du nutzt - PLA, TPU, PETG - wäre auch wichtig zu wissen.
    Wir lange hat der Druck denn gedauert? 12 Stunden? 😉
  • Guten Morgen,
    ich nutze PLA der Firma eSun und PolyTerra.
    Der Druck hat bei einer Höhe von 25cm - wie schon von dir geschätzt 13h25min gedaurt..
    Habe den Tipp mit der Geschwindigkeit und dem Orca Slicer jetzt mal befolgt. Fahre nun 350mm/s und habe über Nacht auch schon mal "probe" gedruckt.
    Und siehe da - ein perfektes Ergebnis ohne Fäden oder sonstigem. Und die Laufzeit beträgt nun auch nur noch 8h10min..
    Ich danke dir herzlich für deine Tipps - ich war schon fast am verzweifeln..
    Liebe Grüße :)
      1.4M
      • terlos
      60
    3. terlos
      • Gigagamesguy
      265
    3. pcDoc
    1. Iemai PC-CF Thread 28
      • lihp
      410
    3. lihp
      • Salamihannes
      60
      1.5k
      60
    3. Fritz
