3D Relief Buchstaben
  • Hallo, ich suche ein Alphabet & Zahlen mit 3D Relief (Prismatische) Buchstaben wie auf dem Foto.
    Wir wollen größere Buchstaben im 3D Druck in verschiedenen Farben mit dieser Oberfläche (Struktur) drucken.
    Kennt da jemand etwas? Danke
    Edited 3 times, last by PrinterDD ().
  • Moin PrinterDD ,
    geht es Dir um Text mit der unteren Verbindungslinie? Diese Schriftarten heissen "Speedline", oder Text mit eingebautem Elefantenfuß (Tappert-Text)? Dann schau mal hier:
    ... schönen Tag noch ...
    Magnetron
  • Ich habe mal auf Printables einen auf OpenScad basierendes Türschild gefunden und nutze den Code mittlerweile für eigene Sachen. Vielleicht könnte man auf diese Weise die Buchstaben / Worte in der gewünschten Form erstellen. :/
    Elegoo Mars Pro / Creality Ender 3 / Bambu Lab P1P + AMS
  • Danke für die Tips. Es geht im wesentlichen um die Fertigung / Erstellung dieser erhöhten Mittellinie in den 3D Buchstaben. Der Font BankGothic Md BT spielt eine untergeordnete Rolle.
  • Moin PrinterDD ,
    geht auch eine quick+dirty-Lösung ? Das geht nur mit Fonts deren Linienbreite immer gleich ist, oder muss das mit allen Fonts arbeiten ?
    (ach ja - und eine Macke sollte der Font auch nicht haben -> hier Unterkante a-Bogen :huh: )
    Magnetron
    Ist im Solid Edge easy da kannst einfach ne formschräge beim extrudieren eingeben.
    die Formschräge überzeugt mich nicht richtig. Das "r" und "n" ist defekt und der Font ist oben noch flächig. Wenn ich das richtig verstanden habe wird ein "Kante-only" Buchstabe gesucht. Dazu müsste die Funktion dynamisch auf die obere Restfläche des Buchstabens reagieren. Das scheint sie aber nicht zu tun.
    Magnetron
  • Das ist nicht defekt, das liegt am Font, wenn es enger wird, nimmt die schräge eben schon höhe weg.
    Wenn Kante-Only gesucht wird, bleibt nur ein gleich breiter Font.
    Die Funktion ist auch eher für Guss-Schrägen an Teilen gedacht als für Zier Beschriftungen ;)
  • So ich habe welche gefunden. 26 Buchstaben für 3,- € als STL Datei gekauft bei Etsy . Leider keine Zahlen dabei. Druck läuft. Standard PLA
    Edited 2 times, last by PrinterDD ().
    1. QIDI X-Smart 3 oder doch einen anderen? 7
      • LWE
      70
    3. LWE
    1. Elegoo Neptune 4 Pro 3
      • Fcsmini
      116
    3. Fcsmini
    1. Welches ASA Filament (Hersteller), riecht am wenigsten? 167
      167
      7.6k
      167
    3. Heule
    1. Klipper Ender V2 Neo Option 'z_offset' in section 'bltouch' must be specified 11
      • Barttisimo
      95
    3. Barttisimo
    1. Ender 3 Pro/Octoprint Filament wechsel 7
      • xXLuKillerXx
      85
    3. Print in 3D
