CR-10S Pro (V1) im OrcaSlicer Einstellungen??
  • Hallo, ich bin noch stolzer Besitzer eines CR-10S Pro (v1) und wollte jetzt mal Orca ausprobieren. :S
    Leider ist der alte CR-10S Pro nicht in der Druckerauswahl vorhanden. Kann ich den Start und End-G-Code von einem anderen Slicer nehmen.?
    Oder hat jemand einen CR-10S Pro schon mal eingerichtet und kann mir die Einstellungen mitteilen.?
    Danke.!! :)
    Feedback hilf jedem - auch mir.! :thumbup:
  • Kann ich den Start und End-G-Code von einem anderen Slicer nehmen.?
    Wie so oft: Kommt drauf an..
    Wenn es ein Slicer aus der "Prusa-Familie" (PrusaSlicer, Slic3r, SuperSlicer, Bambu,..) ist das problemlos möglich.
    Wenn der "alte" Slicer aber auf Cura oder irgendeiner anderen Engine basiert, musst du ein wenig aufpassen, falls Variablen genutzt werden, da Prusa und die Forks eine andere Syntax benutzen..
    ..ich weiß es ja auch nicht..
  • :( bisher hatte ich Cura, aber die Assistenten im Orca finde ich toll.
  • Hier mal die CURA Start- und End-Codes von meinem CR-10S Pro (v1) die mit PLA gut funktioniert haben:
    und noch End-Code:
    Danke. Ich muss noch den Sensor tauschen, also heute bin ich beschäftigt. :)
  • Es wäre besser, den jeweiligen Code aus direkt Cura hier zu zeigen statt den GCode aus einer gedruckten Datei. Wahrscheinlich werden Variablen bei der Erstellung des Codes genutzt, und genau die sind ein wenig problematisch, weil Cura eine andere Syntax als Orca und Co. benutzt..
  • gemeint ist :
    1. starte Cura
    2. oeffne das Einstellungen-Fenster
    3. => Drucker => Dein CR10Spro (wie Du Deinen genannt hast)
    4. => waehle machine settings
    5. kopiere die beiden Code Bloecke fuer Start- und End-G-code hier her als Code oder in einer txt Datei
    dort findest Du vielleicht solche marlin Befehle mit Verweisen auf cura-Werte:
    M140 S{material_bed_temperature_layer_0}
    genau solche muessen fuer orca angepasst werden
    Edited once, last by rio ().
  • gemeint ist :
    1. starte Cura
    3. ........
    Start:
    End:
    Beides aus Cura, wie oben angegeben. Danke für die Anleitung.
  • ok, wenn das bisher funktioniert, dann kannst Du alles so auch nach Orca kopieren.
    Ausnahme ist End-code Zeile 8, ersetzen durch 'G1 X0 Y150 ; linke Seite mittig'
  • relook
    Moin,
    bin leider zu faul zum suchen. 8)
    Aber für den Drucker gibt es hier eine Detaillierte Anleitung was im Start G Code stehen sollte.
    Das was bei Dir steht, ist dem nicht annähernd ähnlich.
    Und wenn im Code ne geschweifte Klammer steht, ist das garantiert eine Variable von Cura und nicht von Marlin.
    Ich gehe davon aus, das Dir die „Wissenden“ dann helfen werden, wenn Du Deine Fragen auf diesen Thread beziehst.
    Weil, wenn Du ihn gelesen hast und es Verständnisprobleme gibt, wird Dir selbstverständlich geholfen.
    Ich werde das jedenfalls so machen. ;)
  • Auf GITHUB habe ich jetzt folgende g-codes gefunden:
    Start:
    End:
    Sollen auch vom CR-10S pro sein.
  • Ich habe noch gesucht und gefunden:
    Creality CR10S Pro (V1) Tagebuch
    Grad noch kurz vor Torschluss (die neue Version V2 des beliebten Creality Druckers wird in China schon ausgeliefert), werfe ich noch schnell einen Blick auf…
    drucktipps3d.de
    Hier steht so einiges drin. Danke Dir für den Tipp.
    1. Welche CAD Software am userfreundlichsten für Einsteiger? 59
      • Salamihannes
      59
      1.4k
      59
    1. XMAX3 - 32GB EMMC - MCU Protocol error 26
      • Fensterkreuz
      545
    3. leadustin
    1. Qidi Tech i-Mate mit Icarus 2.2 Druckkopf, 3 Druckplatten 12
      • SvenT
      408
    3. SvenT
    1. PETG geht nicht auf meinem QIDI X-Plus 3 noch nicht 1
      • Ickke
      64
    3. Ickke
    1. The Filter geschmolzen... 1
      • terlos
      33
    3. top_gun_de
