Vyper - Fehlermeldung "Filament Sensor"
    ich hatte heute morgen eine Fehlermeldung auf meinem Vyper "filmend insuffizient or sensor malfunction". Bei 2/3 eines größeren Teiles, das ich über Nacht drucken wollte :(
    Ich kann von außen jedoch keinen Fehler erkennen, Filament ist da und reicht bis zum Hotend. Google hat mir rausgesucht, dass man eine gcode-Datei im Drucker laden kann, um den Filament-Sensor zu deaktivieren. Aber das sollte nur eine Übergangslösung sein. Ich würde den Sensor gerne prüfen oder ersetzten. Aber wo sitzt denn dieses Bauteil?
    Ist das gemäß der Anleitung das "Modul zur Erkennung von Materialunterbrechungen"?
    viele Grüße
    Uwe
  • Den Filament-Sensor kann man auch im Menü deaktivieren. Der Sensor selbst ist nur ein Schalter, ich würde zuerst Kabel und Stecker überprüfen und dann aufschrauben und schauen ob Dreck den Schalter blockiert.
  • Ich habe den Sensor jetzt mal ausgebaut mit mit einem Durchgangsprüfer den Taster überprüft. Funktioniert einwandfrei. Scheint wohl irgendwo ein Wackelt o.ä. gewesen zu sein. Der Drucker druckt wieder normal...
    Danke für Eure Hinweise.
    vG Uwe
      • lebachulah
      39
      524
      39
    3. senolk
    1. Iemai PC-CF Thread 26
      • lihp
      377
    3. lihp
      • PrintStef
      98
      • SvenT
      417
    3. jayl
      178
