Snapmaker Artisan: Hot End verstopft immer
    Habe einen Snapmaker Artisan und bei mir verstopft das rechte Hot End (wasserlösliches Filament) immer nach einer kurzen Druckzeit.
    Das Filament verknotet sich immer zwischen den beiden Extruder Zahnräder worauf ich den druck abbrechen muss.
    Retraction auf 0,5mm reduziert
    Danke für eure Hilfe im Vorhinein
    Edited once, last by soletto ().
  • Das würde ich mal in die entsprechende Rubrik verschieben ... hier gehts um Cura
    hholgi macht Radsport und Modellflug. Druckt mit Anycubic Kobra 2 Pro. Konstruktion seit 35J, jetzt mit FreeCad und CATIA V5
    Changed the title of the thread from “Hot End verstopft immer” to “Snapmaker Artisan: Hot End verstopft immer”.
  • Der Dual-Extruder hat leider das Problem, dass sich die Klammern (mit R und L drauf) öffnen können, da sie zu wenig Spannung haben.
    Da kann man folgendes für drucken: Snapmaker 2.0 Dual Extruder Locking Tab by erikfried - Thingiverse
    Zusätzlich ist es empfehlenswert, den Nachrüstsatz für den DualEx einzubauen, da dort Probleme von zu viel Wärme im Druckkopf behoben worden sind.
    Ggfs. begünstigt das ja dein Problem (hab leider noch kein wasserlösliches Fila gedruckt...)
    Raph
    Snapmaker 2.0 mit Gehäuse, DualEX, QuickSwapKit, Bracing Kit, 10W Laser | Ultimaker Cura 5.7.1
    Voron Trident 300, CAN, M8P mit CB1, Nevermore | OrcaSlicer 2.1.1
    Elegoo Mars 2 Pro
  • ok danke. Ich denke ich habe bereits das neue Modell. Danke werde ich schauen. Bisher haben sich die Klappen nicht geöffnet. Eventuell ist mein filament unbrauchbar. Werde mal ein anderes testen.
    1. Anycubic I3 Mega S_Ersatzdruckplatte_finde keine passenden_HILFAAA! 6
      • RockABillyKilla
      141
    3. areiland
    1. MK4 Upgrade oder Kit? 6
      • Dusk_till_dawn
      83
    3. MPC561
    1. Neue Firmware A1 01.03.00.00 (20240612) 69
      • Vanja
      69
      2.8k
      69
    3. raimondovincenti
    1. A1 combo, K1c oder Ender5 S1 23
      • MisterRy
      23
      323
      23
    3. Heule
    1. farbige Vorlage einfarbig drucken 2
      • Campino_GER
      56
    3. Campino_GER
