G-Code wird falsch umgesetzt
  • Guten Morgen!
    Ich habe ein Problem mit der Umsetzung bzw. vermutlich eher
    meinem Verständnis, des G-Codes bzw. des Start-G-Codes
    und der Purge Line.
    Folgender G-Code ist im Slicer (Bambu) als Start G-Code hinterlegt.
    G90 ;Use absolute coordinates
    M83 ;Extruder relative mode
    M104 S[first_layer_temperature] ;Set extruder temp
    M140 S[first_layer_bed_temperature] ;Set bed temp
    M190 S[first_layer_bed_temperature] ;Wait for bed temp
    M109 S[first_layer_temperature] ;Wait for extruder temp
    G28 ;Move X/Y/Z to min endstops
    G1 Z0.28 ;Lift nozzle a bit
    G92 E0 ;Specify current extruder position as zero
    G1 Y10 F1800 ;Move Y to purge point
    G1 X60 E25 F500 ;Extrude 25mm of filament in a 5cm line
    G92 E0 ;Zero the extruded length again
    G1 E-2 F500 ;Retract a little
    G1 X70 F4000 ;Quickly wipe away from the filament line
    M117
    Für mich bedeutet das, die Purge Line sollte "etwa" so aussehen:
    Tatsächlich aber macht der Drucker eine völlig andere und
    auch unsinnige Purge Line, nämlich diese:
    Woher er diese Koordinaten hat, keine Ahnung und unsinnig
    in dem Sinn, dass er natürlich bei 25mm extrudieren, auf diese
    lange Linie nur ein hauchdünnes Fädchen auf die Platte macht.
    Meine Frage wäre jetzt: Wo hab ich den Denkfehler? Oder
    andersrum, wo holt er sich das her und wieso arbeitet er nicht den
    G-Code ab, der vorgegeben ist? Offenbar nimmt er die 25mm
    Extrusionslänge ja an, aber die Koordinaten halt nicht.....
  • Der G-Code ist richtig und sollte das drucken, was du möchtest. Ich kenne nun den Bambu Slicer nicht. In Cura kann auch für den Extruder ein Startcode hinterlegt werden. Wenn das auch beim Bambu geht, steht da eventuell etwas unpassendes drin. Allerdings sollte dann mindestens die erste Linie korrekt gedruckt werden.
    Poste hier doch mal die ersten Zeilen des Druckfiles. Dort sollte der G-Code unverändert am Anfang stehen.
    Gruß Reinhard
  • Das habe ich bereits nachgesehen, der G-Code für Start und Ende, ist immer vor dem eigentlichen Modell bzw. ganz am Ende. Also wie es sein soll, daher wundere ich mich ja über so ein merkwürdiges Verhalten. Mit Cura hat er das z.b. nicht gemacht, obwohl ich im Grunde das Curaprofil für BambuStudio übernommen bzw. von diesem die Werte genommen habe.
  • Wenn das mit Cura nicht passiert, dann vergleich doch mal den Anfang von Druckfiles für das gleiche Objekt einmal mit Bambo, und einmal mit Cura gesliced. Da muss ja ein Unterschied zu sehen sein.
    Gruß Reinhard
  • Als Vergleich zu Deinem G.Code, so sieht mein Starting Script in Simplify aus:
    M201 X1000 Y1000 Z60 E1200 ; Beschleunigungen
    M906 E1100 ; Extruder Strom (TMC-Treiber)
    M107 ; Fan off
    M302 S120; Extrusion ab 120 Grad zulassen
    ; Bed / Extruder aufheizen
    M140 S[bed0_temperature] T0
    M104 S[extruder0_temperature] T0
    M190 S[bed0_temperature] T0
    M109 S[extruder0_temperature] T0
    T0 ; Extruder 0 aktivieren
    G28 X0 Y0 ; X/Y homing
    G28 Z0 ; Z homing
    G5 ; Enable resume from power failure
    G92 E0 ; Zero E axis
    ; Duese reinigen und Linie am rechten Rand des Druckbetts
    G1 X1 Y-1
    G1 Z0.200 F7200.000
    G1 E15.0 F500
    G1 Y-1 F200
    G1 X213 F1000
    G1 Y50.0 E16.0 F2000.0
    G1 Y140.0 E25.0 F2000.0
    G92 E0.0
  • Ja, das kann ich auch nachvollziehen: Düse reinigen ganz vorne links, dazu 15mm extrudieren. Dann x213 anfahren (ich nehme an, dein Bett ist 220x220) und von y50 nach hinten zu y140, 25mm filament extrudieren.
  • Begreif ich nicht, wieso meiner trotz eindeutigem G-Code was anderes macht............
    Besteht vielleicht die Möglichkeit, dass der Drucker irgendwo fest was eingestellt hat, was der G-Code nicht überschreibt bzw. was diesem vorgezogen wird?
    Hab auch Firmware Update gemacht die Tage, aber kann nicht sagen, ob es explizit danach aufgetreten ist....
    Denke mal ich guck mir beim nächsten Modell den G-Code gezielt nochmal an und schaue, was er wirklich macht. Kann ja nicht sein dass der macht, was er will ^^
    Mein Druckbett ist sogar in X 240 und y 220.
    Warum Dein Drucker etwas anderes macht als im G-Code steht kann ich leider nicht nachvollziehen.
  • Trage mal diesen hier ein und schaue dann mal was passiert, also in den Startcode des slicers rein....
    G90 ; use absolute coordinates
    M83 ; extruder relative mode
    M107;Start with fan off
    M104 S ; set temporary nozzle temp to prevent oozing during homing
    M140 S{first_layer_bed_temperature[0]} ; set final bed temp
    G4 S30 ; allow partial nozzle warmup
    G28 ; home all axis and restore leveling
    G1 Z50 F240
    G1 X2.0 Y0 F3000
    M104 S{first_layer_temperature[0]} ; set final nozzle temp
    M190 S{first_layer_bed_temperature[0]} ; wait for bed temp to stabilize
    M109 S{first_layer_temperature[0]} ; wait for nozzle temp to stabilize
    G1 Z0.28 F240
    G92 E0
    G1 X2.0 Y140 E20 F1500 ; prime the nozzle
    G1 X5.0 Y140 F5000
    G92 E0
    G1 X5.0 Y0 E20 F1200 ; prime the nozzle
    G92 E0
  • Also kurzes Update: Keine Ahnung wieso, aber ich hab jetzt nochmals ein Modell, was ich bereits drucken wollte, neu durch den Slicer laufen lassen und Start- sowie End-G-Code nochmal neu angepasst und eingefügt. Jetzt macht er auf einmal das, was er soll....... :/
    Der einzige Unterschied ist, dass ich in jedem Positionierbefehl, sowohl X, als auch Y Achsenwerte angegeben habe, was vorher nicht der Fall war. ..... Da waren immer nur die Achsen angegeben, die sich auch bewegen sollten. Wenn Y also z.b. schon auf der richtigen Position stand, wurde die im anschliessenden Befehl nicht nochmal angegeben.
    1. MK4 Upgrade oder Kit? 6
      • Dusk_till_dawn
      73
    3. MPC561
    1. Anycubic I3 Mega S_Ersatzdruckplatte_finde keine passenden_HILFAAA! 5
      • RockABillyKilla
      131
    3. origin2000
    1. Neue Firmware A1 01.03.00.00 (20240612) 69
      • Vanja
      69
      2.8k
      69
    3. raimondovincenti
    1. A1 combo, K1c oder Ender5 S1 23
      • MisterRy
      23
      299
      23
    3. Heule
      11k
      1.4M
      11k
    3. Fcsmini
