Tarantula Firmware Marlin 1.1.9 - Resetschleife
  • Hallo zusammen!
    Was bisher geschah...
    Ich habe seit kurzem einen Tevo Tarantula. Nachdem ich unzählige Fehler des Vorbesitzers korrigiert hatte, lief leider noch kein Motor.
    Deshalb entschied ich mich, es mit einem Firmware Update zu probieren. Nach etwas Suchen fand ich dieses Seite:
    Tevo Tarantula 3D Printer Latest Marlin Firmware V 1.1.9 Upgrade
    Why you should upgrade to Latest Marlin Firmware to your Tevo Tarantula 3D printer? And the answer is Power Loss Resume Feature that is added in the Latest…
    3diest.com
    und dort ein Marlin 1.1.9 welches schon für den Tarantula vorbereitet wurde.
    Ich installierte mit Arduino 2.3.2 und lud die Firmware hoch. Plötzlich taten auch (fast alle) Motoren was sie sollten.
    Jetzt wollte ich noch kleine Änderungen in der Firmware machen (Y-Achse invertieren, Sensor aktivieren). Leider schlug das erneute Hochladen offensichtlich fehl. Der Drucker startet, im Display erscheint kurz der "Startbildschirm" mit der Anzeige der Marlinversion. Dann startet der Drucker neu und alles beginnt von vorn.
    Ich hab unzählige Male bereits versucht die Firmware erneut (auch die unveränderte Version die funktionierte) hochzuladen. Alles ohne Erfolg.
    Hat noch jemand eine Idee, die ich weiter vorgehen könnte?
    Vielen Dank!
  • Was für ein Ärger! DEN Tarantula gibt/gab es nicht. Davon gab es unzählige Versionen. Wenn Du in den Blog siehst, findest Du mindestens 2 verschiedene Tarantula. Entsprechend wird Dir ohne Angaben keiner helfen können. Nach Änderungen am Drucker ohnehin nicht. Die offiziellen Downloads gibt es hier:
    Uwe
  • Ein ständiger Neustart könnte durch den Watchdog ausgelöst werden. Mindestens zum Test und für die weitere Fehlersuche kannst du den Watchdog deaktivieren. Die passende Stelle befindet sich in der Configuration.adv im Abschnitt Safety.
    Gruß Reinhard
  • Hey, vielen Dank für eure schnellen Antworten!
    Ich scheine es gelöst zu haben.
    Ich habe den Upload mit einem anderen Notebook versucht und das hat geklappt. Scheint also am Upload-Prozess und der damit verbundenen Kommunikation gelegen zu haben.
    Der Vollständigkeit halber:
    Es handelt sich um einen Tarantula mit Dual-Extruder und großem Druckbett. Ob das alles von Anfang an dabei war oder ergänzt wurde weiß ich allerdings nicht.
    1. X1C - Scheiben reinigen 1
      47
    3. mehrwiedu
      • cdott
      29
      632
      29
    3. Joker
      • MaKe68
      919
    3. Monkey47
      • TomKla
      106
    3. ma_v
      • Neddard
      82
    3. sentinell
