Bin beim Leven ausersehen mit der Fühlerlehre an die Extruder Platine gekommen, seitdem gibt er kein zucken mehr von sich. Display funktioniert, Booten macht er auch aber Temperaturen werden beide mit 0/0 angezeigt, kann über Display noch Temperaturen einstellen nur heizen tut er nicht, auch ist keine Bewegung der Achsen mehr möglich was mich mal vermuten lässt das ich mit der Aktion das Board zerschossen habe.
Der erste Gedanke natürlich „Scheiße“. Eine geraucht und dann im Net mal geschaut wo ich ein neues Board her bekommen könnte. 3 Quellen gefunden und das nächste mal Scheiße gedacht, keiner auf Deutsch, soweit ich mir das zusammenreimen konnte zwei haben es nicht auf Lager und der dritte hat so unverschämte Versandkosten das man mit Zoll usw. evtl. schon einen neuen Drucker kaufen könnte.
Also nach diversen Schimpfworten und Flüchen über meine Dussligkeit nach alternativen geschaut und bin ohne mich vorher damit beschäftigt zu haben von Masse an verschiedenen Möglichkeiten erschlagen und natürlich war wieder alles auf Englisch. Mir ist zb. unklar ob das originale Display und der USB-Stick weiterhin mit einen alternativen Bord funktionieren oder ob das weitere Basteleien nach sich zieht.
Daher frage ich mal hier ob jemand was empfehlen kann das eine halbwegs brauchbare deutsche Dokumentation hat? Oder besser Finger von lassen und warten bis das Originale wieder verfügbar ist und einfach 1 zu 1 tauschen?
Neues Board für den Sidewinder?
War das MKS Gen L nicht baugleich? (MKS Gen L bei Amazon Prime)
Das ist auch meine Vermutung, dass sie baugleich sind. Bestellt habe ich eine aus aliexpress für 13 euro. Wird natürlich dauern bis es ankommt. Dann kann ich mehr darüber berichten.
In meinem Test Genius war ein Original MKS Gen L v1.0 verbaut. Später wurden dann wohl umgelabelte verwendet.
Danke. Da ich mich nie mit einen Board wechsel befasst habe und das in absehbarer Zeit auch nicht vor hatte verlasse ich mich da voll auf euch und versuche mein Glück mit dem MKS. Die original Firmware sollte dann passen oder sind da noch Anpassungen zu erwarten?
Ich denke nicht, kann Dir aber keine Garantie dafür geben. Sollte aber eigentlich passen.
Das Board von meinem ehemaligen Genius. -
Habe heute endlich mal die Zeit gefunden das Board zu wechseln. Auf den ersten Blick schaut es gut aus. Ist meine Annahme dass die Treiber bei einem 1:1 Tausch nicht neu eingestellt werden müssen richtig?
In meinem sw-x1 v4 der vorgestern geliefert wurde ist ein original makerbase mks gen l drin. also ja, die boards sind baugleich.
Mahlzeit!
Wie sichere ich die Firmware des defekten Boards, wenn ich einen 1:1-Austausch vornehme und diese dann auf das neue Board spielen möchte?
Die "Sicherung" schlägt fast immer fehl und erzeugt eine 0-Byte-Datei. Wenn Du nicht aufpaßt und die zurückspielst, ist das Board hin.
Wenn auf dem neune Board nix drauf ist, würde ich die Originalfirmware direkt von Artillery flashen. Ich habe aber auch gelesen, daß neu gelieferte Boards schon Firmware drauf haben.
Gruß Roland
Hallo, wie kann ich die Originalfirmware direkt von Artillery flashen? Ich suche nach einer deutschen Anleitung, mit der ich "Fachideot" auch was anfangen kann? Ich bin echt so langsam am Verzweifeln, dass ich den teuren Drucker nach 10 Drucken nicht mehr zum Laufen bringe bzw. nur mit abstrusen Ergebnissen.. Danke für jede Hilfe
OT Thread für was Druckt Ihr gerade 752
- seppel
- 752
- 26k
752
Extruderfeder für Anycubic i3 mega s 2
- bastelsachse
- 2
- 45
Objekt auf vier Teile aufteilen: geht das in Bambu Studio? 5
- AntonG
- 5
- 91
3D-Druck - Aluminium-CNC-Alternative? 22
- TJF
- 22
- 595
Her mit eueren aktuellen Contest Beiträgen 3
- taeky
- 3
- 167
