Hallo erst mal an alle, bin neu hier im Forum
Ich habe seit längerer Zeit schon einen Monoprice MP10 Drucker (Maße 300*300*400) und habe schon öfters das Problem gehabt, dass er mir das Fillament nicht mehr richtig einzieht bzw. keine Layer mehr oder in miserabler Qualität gedruckt werden. Den Extruder hab ich darauf hin gegen einen aus Alu vom Creality getauscht (Monoprice ist ein Nachbau) , da er immer wieder am Zahnrad Probleme hatte beim Fördern vom Filament. Hat leider auch nichts geholfen.
Weiß vll. jemand von euch nach was ich noch schauen könnte?
MfG
Monoprice MP10 Druckprobleme
Willkommen im Forum!
Zieht er das Filament nicht ein, oder fördert er nichts bzw. zu wenig durch die Düse? -
Er fördert zu wenig durch die Düse und der Extruder beginnt dann zu rattern.
Dann ist das Hotend verstopft.
Mal zerlegen, reinigen und richtig zusammenbauen. -
Gereinigt habe ich es schon mehrmals. Das mit dem richtig zusammenbauen war ein super Tipp!
Das Gewinde im Hotend musste ich einmal nachshcneiden. Ist anscheinend leider von Haus aus nicht das beste...
Auch danke für die anderen Hinweise! -
Hallo an Alle,
bin neu im Forum, die Überschrift habe ich ausgewählt weil mein MP10 Mini Probleme beim Ausruck macht.
Bisher 6 x gedruckt, war alles einwandfrei. Bei den letzten 3 Drucks ist das Objekt nach einiger Zeit verrutscht, der Drucker steht eben am Boden und es gibt auch keine Erschütterungen oder ähnliches.
Vielleicht habt ihr eine Idee was ich machen kann...
Vorab vielen Dank!
In den meisten Fällen liegt es daran, dass die Düse nicht nah genug am Bett war. Sicher sagen kann mans, wenn Du mal ein Foto der Unterseite eines Drucks hier anhängst.
Hallo Stephan, danke für deine Antwort!
Anbei die Bilder: -
Ja.. du musst ein gutes Stück näher ans Bett mit der Düse. Im Moment legt er die Bahnen nur lose wie Spaghetti oben auf, dass muss aber etwas angepresst werden, dann verbinden sich die einzelnen Bahnen zu einer (nahezu) geschlossenen Fläche.
Danke für die Info !
Ist das also das Probelm, wegen dem Verrutschen, der Objekete?
Ja.. mit den losen Bahnen gibt das keine ordentliche Haftung auf dem Bett und das Druckteil löst sich früher oder später.
Ok, danke für deine Hilfe ?
moin ich habe auch ein mp 10 ich habe leider das Problem das mein Druckkopf nur noch hoch fährt und nicht mehr runter egal was ich mache
Ich hab leider kein MP10 aber wenn ein Drucker nur noch nach oben abner nie nach unten fahren möchte, dann ist meist der Microschalter dür den Z-Achsen Endschalter defekt. Der meldet dann immer "Ist gedrückt" obwohl er das gar nicht ist.
Wenn das beim MP10 geht, kann man des Status mit Pronterface (siehe Lexikon Pronterface) und dem Befehl M119 auslesen - Marlin Befehl M119
PS: Willkommen in unserer kleinen 3D-Drucker Ecke -
Kann ich bestätigen. Das Gewinde ist grottig, ich hab die Düse erst fast nicht rausbekommen.
Creality 10 SE Nozzle 4
- KuBa1969
- 4
- 59
3D-Druck - Aluminium-CNC-Alternative? 31
- TJF
- 31
- 754
31
Klipper auf dem Anycubic Kobra 2 Neo 29
- Betzebub
- 29
- 1,3k
29
Stempel mit Laser erstellen 50
- Steppenwolf
- 50
- 1,4k
50
Qidi Tech Q1 Pro – Der brandneue „einer“ für alles Drucker?!? 100
- FeedBot
- 100
- 2,9k
100
