Recent Activities
  • Anmate
    Reaction (Post)
    Das hab ich "nur" gelernt und kurze Zeit vor meiner Zeit bei der Fahne auch gearbeitet. Danach studiert aber die praktische Erfahrung nie bereut.
  • Matthew
    Replied to the thread P1P: Heizbett ist krumm.
    Post
    Kein Problem, ich mach das mit dem Schmutzradierer schon lange. Iso und Spüle und Klebestift ist nichts. Iso entfernt im Prinzip alles und greift die Oberfläche teilweise minimal an. Deshalb sollte man immer wenn man schon Iso verwendet das mit Wasser…
  • Zokl18
    Post
    We are sorry to bring you a bad experience. Our company's R&D department said that to solve this problem, you must download version 4.13 of the Cura slicing software. I put it in the attachment, you can download it. Then change to high-speed mode on the
  • cubalibreee
    Replied to the thread 3D-Drucke verkaufen?.
    Post
    Sorry. Da ist beim zitieren etwas schief gelaufen
  • cubalibreee
    Reacted with Thanks to 3D-Designer’s post in the thread 3D-Drucke verkaufen?.
    Reaction (Post)
    Hmm, ich weiß nicht, wie du da auf mich kommst. :/
    Ich habe die Frage nicht gestellt.
    Das ist das Gleiche, wie bei der Diskussion um Ebay-Kleinanzeigen.
    Sobald Umsätze von 2000€ gemacht werden, und du das privat verkaufst, wird das FA, sollte das…
  • Olli Nutter
    Reacted with ThumbsUp to DIYLAB’s post in the thread 3D-Drucke verkaufen?.
    Reaction (Post)
    Ja, sehe ich auch so.
    Wenn ich davon leben müsste, wäre das Stress pur.
    Bin gerade dabei, für einen netten Forumkollegen Extruderteile zu drucken und sitze schon seit mehreren Tagen dran. Passendes Material finden, Drucker darauf einstellen und exakte…
  • Druckt nicht
    Post
    Die Config gibt es seit Mitte Februar. Die meisten Änderungen scheinen mir automatisch für alle Drucker gemacht worden zu sein, zuletzt gestern.
    Man muss also unbedingt darauf achten das bugfix-Marlin vom jeweils selben Tag zu nutzen.
  • SignTechOnline
    Replied to the thread A10 und dünnes Material . ..
    Post
    Kannst Du nicht unbedingt für Papier nutzen aber falls doch mal jemand was schnell fixieren möchte wie Visitenkarten oder Plexiglas (gravieren) reicht dies hier vollkommen aus : )
    youtube.com/watch?v=bhPqUdF2f9k
  • Heule
    Replied to the thread Spectrum PLA Matt Lime Green.
    Post
    Coole Farben 👌 Über Spectrum Filamente habe ich bis jetzt nur positive Berichte gelesen. Werde ich definitiv auch mal testen.
  • alwaneke
    Posted the thread Spectrum PLA Matt Lime Green.
    Thread
    ich überlege einige Röllchen des genannten Filamentes zu bestellen. Ich bin allerdings etwas verunsichert über die tatsächliche Farbe im Vergleich zur Abbildung : https://shop.spectrumfilaments…E-GREEN-1kg-RAL-6018.html
    Hat das zufällig mal jemand…
  • sturei
    Post
    Ja, damit werde ich auch mal experimentieren. Die meisten Doppeldecker sollen ja ewig halten, da muß ich suchen.
    Bei Knete habe ich die Befürchtung das Papier Feuchte zieht und der Schmauch (wenn getroffen) viel dampft. Benutze aber Knete um Steine in…
  • vortex
    Post
    Hi,
    ich habe das Modell so gedruckt (Ender 3 V2), wie in den beigefügten Fotos dargestellt und dabei folgende Druckeinstellungen (Cura) verwendet:
    Temperatur: 210° (eSUN PLA+)
    Temperatur Druckplatte: 60°
    Schichtdicke: 0.2 mm (Standard-Qualität)
    Infill: 20%
  • Noch zwei Tipps vom Nicht-Bambuisten:
    1. Für Nylon, mit oder ohne CF, auf PEI reicht auch Haarspray
    2. Für PC besser spezielle Mittel einsetzen. Die stellen sowohl die Haftung sicher, als auch vermeiden sie das Fusing, die untrennbare Verbindung mit der…
  • tuxlinux
    Post
    ein E3 S1 Pro tobt hier hinter mir auch - alles ok am Sonic Pad.
    Ich tät einen neuen Drucker anlegen. Ist ja nicht so viel Einstellung dran:
    - Klipper Mods / custom Macros
    - Preheat Settings
    - Webcam
  • Druckt nicht
    Post
    Ich hab gerade versucht, die Anzahl der Wandlinien per Modifier-Würfel nur abschnittsweise zu erhöhen.
    Da kommen schlimme Sachen bei raus. Funktioniert zumindest im PrusaSlicer nicht.
  • quastra
    Replied to the thread Fragen zum P1P.
    Post
    Ich habe es mit Standard Geschwindigkeit gedruckt. Nur die Temp korrigiert. Sah alles gut aus. Etwas Stringing
  • tote Mandarine
    Thread
    Hallo zusammen.
    Da ich neu in diesem Forum und allgemein im Thema 3d Drucker bin, vergibt mir allfällige Unwissenheiten.
    Ich habe mir einen Ender 5 S1 mit Sonic Pad angeschafft. Der Aufbau und die Einrichtung war kein Problem beim Auto leveling kam es dann…
  • Miq19
    Replied to the thread Shipping-Stories.
    Post
    Heute Nacht geht es durch den Suezkanal. Irre, was da an Schiffsverkehr durch das Nadelöhr flutscht.
  • terlos
    Replied to the thread Upgrade vom Ender 3v2.
    Post
    Der Ender 6, den habe ich in der Tat knapp vor deinem Post gesehen und habe den in die engere Wahl genommen, sieht auch gut aus, ist preislich aber über den anderen zwei genannten u ich muss mir das mal genau ansehen ob dieser Preis gerechtfertigt ist…
  • wersy
    Post
    Mit ausreichend Wandlinien wird die Schräge in jedem Falle geschlossen. PrusaSlicer bereitet den Untergrund ja mit Top Layer vor. Die Frage ist aber, wie es aussieht.
    Mit Variable Layerhight wird hier die Layerhöhe von 0,375 im zylindrischen Bereich auf…
